Discussione: Ac100
Vecchio 10 dicembre 12, 10:32   #154 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Confronti utili? Forse si ;-)
Originalmente inviato da luca71-5 Visualizza messaggio
Possiamo dedurre dal video che hanno angoli di sbandamento molto simili a pari SV 60dm2
Questo e` abbastanza palese anche a livello di calcolo in quanto la AC100 ha qualche etto di piombo in meno nel bulbo, ma un braccio di leva maggiore che lo compensa. Per contro la deriva piu` lunga tende a fare maggior resistenza, pero` la barca e` piu` leggera quindi muove meno volume d'acqua... alla fine del bilancio sembrano molto vicine almeno da questo punto di vista
In regata però la IOM esprime una performance sicuramente superiore meno critica e ancora più scatante e con una massa complessiva superiore che la rende + performante sul bordo lungo dove l'inerzia acquisita la aiuta a rallentare meno nei momenti difficili (onda , calo d'aria ecc ).
Il rapporto peso/vele nelal IOM e` peggiore, ma, come dici anche tu, la massa maggiore , una volta in movimento, aiuta anche la conduzione della barca. Se comunque e` la mancanza di inerzia e la stabilita` uno degli elementi penalizzanti si puo` pensare di lavorare almeno sulla stabilita` di rotta per migliorare qualcosa.
Tra le altre cose c'e` da considerare la lunghezza di galleggiamento inferiore rispetto alla IOM che di sicuro non aiuta, pero`, a barca sbandata, mi pare che la AC100 bagni quasi tutta la lunghezza fuori tutto e forse quel problema viene superato.
Altro punto a favore della IOM sono i molti anni di sviluppo che ha avuto la classe e i molti progettisti che ci hanno lavorato, mentre per la AC100 si e` ancora all'inizio.
Le AC100 di David ed Eupon avevano un buon passo davvero e la cosa mi ha sorpreso , resto dell'idea che il confronto tra classi differenti sia poco utile ma se a qualcuno interessa ...
A me un po' interessa perche` qualcuno mi ha messo il "tarlo" di studiare una IOM che galleggi in statica circa 85 cm su cui poi applicare i principi della mia Magic Urca ac120 per "allungarla in dinamico".
L'idea parte dal presupposto che quando la barca si muove lentamente avere 1 metro al galleggiamento o 85 cm dal punto di vista della resistenza d'onda dovrebbe essere insignificante, mentre ci sarebbe un sicuro vantaggio in termini di superficie bagnata, che sarebbe minore.
Con un galleggiamento piu` corto anche la maneggevolezza ne avrebbe un vantaggio permettendo un minor rallentamento in virata e questo vantaggio ci sarebbe in tutte le condizioni.
Con le opportune forme, appena il vento aumenta la barca diventerebbe 1 metro in dinamico come tutte le altre e quindi non dovrebbe avere penalizzazioni.
Quindi il tuo confronto AC100-IOM mi pare una fonte di informazioni utili per capire se fare una cosa del genere sia una idea del tutto astrusa oppure no.
Le IOM sono molto standardizzate e questo esperimento potrebbe essere una via "nuova" dove far convergere conoscenze acquisite in altre classi... che sembre barchette sono
Tu che ne dici?
claudio v non è collegato   Rispondi citando
