Non scoperchiare il vaso di Pandora Pogo...
sulla lubrificazione: quali parti e con quali prodotti si sente tutto e il contrario di tutto...
Ad ogni modo io faccio così:
- Grasso per reggispinta, main shaft, dampers testa: uso grasso per servi Futaba.
- Olio su cuscinetti (motore e altri): normalissimo olio da auto 5W-30 (anche il 10W40 va bene)
- cinghia: grafite (la uso sul protos sulla parte esterna dove scorre sulle puleggie).
- Alberino di coda: questo lo lavo spesso perchè si zozza... ci do un velo di WD40 poi...
