10 dicembre 12, 06:29
#2384 (permalink)
Top |
Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Originalmente inviato da bladebuster cioa Norton,
il nano è un pò "lei", in quanto lunatico...non riuscirai sempre a toglierli i vari comportamenti bislacchi, ma "le nano" in forma non sbacchettano.
Come ti hanno già suggerito, controlla:
- che girando, non ci sia un rumore periodico: questo è segno di accoppiamento corona/pignone ancora da farsi: nel caso osserva tutti i dentini della corona e valuta il da farsi (magari la corona è svergolata e sale e scende girando, oppure è parzialmente uscita etc.
- spindle: smonta e controlla che sia diritto, altrimenti dagli una raddrizzata; all'atto del rimontaggio, serra delicatamentefinchè le manine fanno fatica a muoversi, e torna indietro di mezzo giro
- pale: assicurati che non siano piegate, ma belle parallele
- coda: assicurati che non sia rotta o fessurato il boom.
cioò fatto, 15 lipo possone essere ancora poche: aspettane ancora un pò, e dovrebbe per incanto stabilizzarsi
buoni voli! | Citazione:
Originalmente inviato da bladebuster fai caso se gli impuntamenti sono sempre e solo nello stesso punto del main gear (magari s'è infilato qualcosa tra i denti...).
ad ogni modo, facci ancora qualche lipo e si roda x bene: nn cambiarlo, a meno di non avere denti mancanti o simili, sennò ricominci tutto daccapo: 9/10 la main gear è lievissimamente eccentrica...
spindle: può andare, ma per essere sicuro, fai così: fai flappeggiare le manine (spingendone una verso il basso e l'altra verso l'alto, senza esagerare): se ci si riesce solo vincendo la resistenza dei dampers, (i gommini neri nell'hub), è ok; se invece "tocca" il bordo della manina sull'hub e non ti consente il flappeggio pieno, devi svitare un pò, finchè riesci. | Citazione:
Originalmente inviato da FabioA Ragazzi sono afflitto da TBE per il Nano....mannaggia la miseria non riesco nemmeno nell'hovering.... dove devo guardare per rimetterlo apposto? Pale consumate qb, coda intatta, motore non saprei...mi sono guardato tutti i video del tubo compreso controllare lo spindle (bent feathering spindle) pare tutto ok...Radio Dx6i con DR&expo come da manuale ncpx blade..
Urge soluzione rapida altrimenti tento io l'hovering rovescio aggrappandomi al lampadario di casa!!!
Grazie mille per l'intrusione! | @: Fabio A
Ciao ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Controllati , per il tbe , il flappeggio delle manine regolando lo spindle ( che sul Nano e' regolabile )e le altre cose scritte da Bladebuster |
