Originalmente inviato da asiatic ciao scusa...puoi descrivere meglio la procedura di accensione?.
tiri l'aria....alzi leggermente il trim del minimo....dai corrente alla centralina...
e cominci a battere sull'elica, che normalmente dopo circa 6 . 10 colpi dovrebbe borbottare....apri l'aria e continui a battere sull'elica....4 . 7 colpi e dovrebbe partire a regime minimo piuttosto allegro....lo fai scaldare e lo regoli.
fai anche tu così?....
conta anche la lunghezza dei tubi dal serbatoio al carburatore........ |
purtroppo faccio anche io cosi', ma i colpi sull'elica sono una trentina, ho provato a pressurizzare il serbatoio immettendo gli ultimi 100 cc di miscela con lo sfiato tappato, e i colpi si riducono ad una quindicina.
Siccome vivo in campagna e uso motoseghe e decespugliatori, questi partono con lo stesso sistema, ma la differenza e' che hanno una pompetta a membrana con cui si innesca il carburatore Walbro, speravo si potesse fare in maniera analoga,...booh
