Originalmente inviato da bandit no. La parte centrale è come quella che ho già montato al posto della HK. Di prendere solo le manine non credo sia il caso. Il problema più grosso sono i dampers visto che quelli orange della KBDD vanno laschi e quelli di serie fanno schifo. Inoltre ho dovuto accorciare i tiranti DFC di 2.5mm. Il che non mi dispiace.
Perché consiglio radio tedesche? Perché ci sono rimasto male dalla DX8. Poi magari con il tempo mi abituo, per quello che ci devo fare... Devo trovare il modo di aumentarne la portata per avere un segnale decente. Parlo di quad e sto pensando a distanze di almeno 1Km se non di più. |
Er satellite non te basta?
