Originalmente inviato da fabiogiubby Secondo me come dici tu dipende molto che dati ti servono...
La telemetria in realtà che io sappia non ti occupa i canali della tx, è collegato un modulo alla rx che rileva i dati e li trasmette alla tx. Per esempio io sul Raptor che è un nitro ho collegato un sensore temperatura alla testata del motore, molto importante per la carburazione.
Sul 700 ho il JLog collegato al regolatore Kontronik (il sistema di 7.62 di cui parlavi, me l'ha consigliato lui) che fa il log di vari tipi di dati tra cui imprrtantissimo la percentuale di gas effettiva in governor, gli rpm, potenza erogata ecc.... |
Ma quindi almeno 1 canale lo occupi oppure la temperatura non la rilevi in tempi reale?
E se invece la rilevi in tempo reale come avviene la trasmissione? Sugli altri canali già occupati?
