Discussione: Panart Bruma
Vecchio 09 dicembre 12, 09:49   #4 (permalink)  Top
Mariodoxe
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Gualtiero ha ragione! Non è poi tanto facile perchè la soluzione finale potrebbe non essere adeguata per una scorretta rastrematura sulle due fiancate. Questa tecnica detta a mandolino, può essere sostituita da una seconda più semplice. Posa i listelli come chiamano e dove cominciano a sormontarsi li tagli. Continua poi a posarli e tagliarli fino alla conclusione della fiancata. A quel punto puoi realizzare dei tronconi di listello rastremati a cuneo e posati negli spazio rimasti vuoti.
Attento a non posare listelli troppo corti ne a prua ne a poppa in quanto potrebbero scollarsi.
Credo che il fasciame sia doppio! Quindi il primo anche se non viene perfetto, poco male. E' il secondo che devi posare con cura tenendo presente pure la lunghezza delle tavole che non dovrebbero in scala 1:1 superare gli 8 metri circa.
Ti consiglio di acquistare un manualino di tecnica modellistica navale che potrebbe aiutarti molto nella realizzazione di tutta l'opera. Credo però che nelle istruzioni di montaggio (Panart) posa essere descritta la posa de listelli in maniera sufficientemente lineare.
Mariodoxe
Ultima modifica di Mariodoxe : 09 dicembre 12 alle ore 09:53
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
