Originalmente inviato da Vadafer due piccoli suggerimenti. Il primo ti consiglio di girare i due esc di coda in modo di poter accedere ai connettori per flasharlo senza dover smontare la 3in1 dal frame (messi così non credo ci riuscirai). Vai verso i lati.
Seconda cosa, da queste foto non si capisce bene, ma forse i cavi per alimentare gli esc di coda sono di sezione piccola. Non sembra ma questi esc hanno picchi di consumo notevoli.
Che motori usi per la coda?
EDIT: ho visto ora i motori di coda |
grazie per i suggerimenti.
per gli esc di coda per adesso li tengo cosi tanto ho gia settato tutto per il blheli, poi in futuro forse li cambio.
i cavi di alimentazione a me sembrano troppo grossi, guarda che matassa di cavi si è creata
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
, per me ci passano tranquillamente 7-8 ampere.
adesso mi manca il frame rakonheli con supporti di coda da 2 mm, carrelino rakonheli modificato con il velcro e piatto ciclico.
e speriamo di ritornare a volare che sono in astinenza
