Originalmente inviato da cecca95 ho appena finito di saldare la dual tail brushless.
il problema è che sono senza frame e piatto ciclico ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) .
sono proprio curioso di vedere come si comporta, anche perchè dopo questa di code per l'mcpx le ho provate davvero tutte.
sono indeciso se prendere il ta915 di vadafer o continuare questo provando il 2s survoltando l'hp08 16500 kv con l'aiuto del governor. |
due piccoli suggerimenti. Il primo ti consiglio di girare i due esc di coda in modo di poter accedere ai connettori per flasharlo senza dover smontare la 3in1 dal frame (messi così non credo ci riuscirai). Vai verso i lati.
Seconda cosa, da queste foto non si capisce bene, ma forse i cavi per alimentare gli esc di coda sono di sezione piccola. Non sembra ma questi esc hanno picchi di consumo notevoli.
Che motori usi per la coda?
EDIT: ho visto ora i motori di coda
