Originalmente inviato da STENO Uff io gia mi pregustavo un bel volo sulla neve in montagna oggi e invece...
Il protos rimontato dopo il botto ha problemi. Vediamo se mi riuscite a indirizzare...
Pale sab bilanciate. Tracking perfetto. Palini di coda che andavano benissimo pre-crash.
Meccanica tutta nuova di pacca.
Ok ho vibrazioni in coda. La cosa strana e' che in normal mi sbacchetta come da gain alto.
Se metto in headlock vola bene MA la pinna vibra di bestia.
Ora non mi tornano 2 cose: in normal non dovrebbe sbacchettare come da gain troppo alto! Questo e' molto strano...
Ho notato la cinghia molla in coda ma mi sembra strano che sia quello..
Oltretutto se la pinna vibra di solito il problema e' al rotore principale o mi ricordo male?
Odio le vibrazioni! Sei costretto a smontare pezzo per pezzo per capire che cos'e'... O mi sto perdendo qualcosa di macroscopico?
BLADE: tu che ce l'hai avuto: la coda del protos che d'inverno da problemi che sintomi da? |
Premetto non conosco il protos.
Hai cambiato anche la corona e relativo cuscinetto oneway? potrebbe essere lui che gira male.
Hai controllato di avere fatto fare solo mezzo giro alla ginghia di coda? (non credo riesca a girare con un giro completo però...)
L'albero del rotore di coda è dritto?
Lo spindle (si chiama così?) della coda è dritto?
