Discussione: Perdere il bind....
Vecchio 08 dicembre 12, 18:03   #11 (permalink)  Top
bruno
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Savarc Visualizza messaggio
.... con disattivazione della ricevente ,che si spegne letteralmente con tutto ciò che ne consegue. Siccome a qualcuno è successo (pochissimi casi in verità) volevo chiedere se qualcuno ha mai capito perchè (ricevente che surriscalda, banda dei 2.4 ghz satura , etc...). Bye.
Dai manuali Futaba, le riceventi non vanno protette con gommapiuma o altro:
..................., è addirittura con-troproducente dato che nelle riceventi 2,4GHz sono presenti IC di alte prestazioni che con il loro consumo di corrente dissipano
calore.
Se la ricevente è incapsulata in gomma piuma questo calore non può venir dissipato e causa un riscaldamento della ricevente.
Consigliamo di installare riceventi 2,4GHz con biade-sivo spesso oppure con velcro.
Se possibile incollate il biade-sivo solo sui “piedini” per migliorare la circolazione dell'aria attorno alla ricevente. Un'installazione verticale migliora la cir-colazione dell'aria
se la tensione sotto carico scende sotto un valore di 3,8 Volt la ricevente deve eseguire un reset e avviarsi nuovamente. Questo ha come conseguenza la perdita
di controllo per 2-3 secondi. Per evitare questo sono dispo-nibili dei condensatori per la ricevente che evitano cali di tensione momentanei
Se dai più lumi, potrebbe essere interessante per tutti, la cosa.
Saluti
bruno non è collegato   Rispondi citando
