Ad un modellista accadde con una sanwa exzes X (radio per automodelli a 4 canali, 440 euro....). Il pulsante del bind è accessibile solo con una matita, o la punta di un cacciavitino. Le istruzioni della radio dicono che in un ambiente particolarmente affollato di radio che funzionano contemporaneamente, può capitare che all'accensione di TX e RX, queste non si connettano fino a quando non si rientra nei parametri. Ma da qui a perdere il bind col modello in movimento ce ne passa. Il quesito me lo sono posto per capire se si tratti di un problema di difettosità della radio, o se scatta un qualche sistema (allucinante) di protezione e quindi il fenomeno può rientare nella "normalità". Qualche vecchia RX futaba andava invece in tilt per problemi di surriscaldamento (passati i 60 gradi se ricordo bene).
