Vecchio 08 dicembre 12, 16:46   #452 (permalink)  Top
veleno71
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ri-eccomi con un altro problemino.....
Dopo aver collegato tutti i cavi, impostato il piatto a 90° sulla trasmittente, a 120° sul programma, aver reversato il ch6 della Tx tutto sembra muoversi come dovrebbe....
Ma i problemi sono 2!
1: Lo switch dell'idle up, e diventato lo switch che mi commuta il gyro da AVCS a NORMAL
2: Il comando throtle non risponde!
Dove sbaglio?
Sul programma, si vede che l'indicatore del throttle rimane fisso a 52.... al movimento dello stick non succede nulla....
La spinetta, che va dall'esc alla ricevente, questa non l'ho toccata ed e rimasta sul ch3 della ricevente come in principio....
Hai per caso creato un modello da zero oppure hai modificato quello esistente?
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
