Ciao ragaZzi, finalmente ci sono riuscito a provare bene il nuovo mcpx con hp08s full brushless.
Ho fatto solo volato non troppo spinto, lo sto ancora testando bene, inoltre con la nebbia ( piu che brescia sembra silen hill
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
) e la neve non ci vedevo bene, complice la tdr bianca.
Molto stabile, anche se col carrello lachmund le 750 mah rimangono molto dietro sbilanciando non poco il modello,
I pitch pump non sono letali ma 19 gr di batterie fanno tanto sotto questo aspetto, peró schizza via bene.
Li uso solo in stunt, ho il governor impostato al 75%, appena lo collaudo bene lo porteró all'80%.
La curva in stunt è 100-75-50-75-100, la coda è piantatissima nei pitch pump, ma devo dire che questo hp03t v2 da 9000 kv la tiene bella ferma anche con curva lineare al 100%.
La curva pitch ce l'ho da 0 a 100 mentre nel trv adj il pitch è a 75% ( non ho fatto altre prove, tutto il resto a 100%.
I d/r li ho al 100% mentre gli expo per il momento sono al 20%, ma gia così posso dirvi che è reattivissimo, ma mooooolto piu governabile del nano con impostazioni da libretto.
I servi da 2.3 gr ( nuovo modello forse )lavorano divinamente e sembrano sempre spenti
Nel complesso va molto molto bene, ha una precisione assurda, unica cosa che non mi convince è un leggero sbacchettamento di coda ma creo sia dovuto al plantraco che vedo rigato nonostante sia nuovo, non lede comunque al volo, è talmente poco lo sbacchettamento che lo noto ma stando a fissarlo, sono un po pignolo su queste cose.
Le 750 mah invece tengono per quasi tutta la durata della lipo, le sto ancora rodando, ma dopo 5 minuti scendo a 3,90 di carica, e dall'accensione fino ai 5 minuti sono sempre costanti.
Appena lo coompleto a gg vi dico come si comporta con carrello mh, tiranti di coda, autorotation mh, piatto con antirotazione post mh, manine e hub mh.
Oggi bilancio anche le pale per vedere se cambiaqualcosa
Fernando è un mago
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
e colgo l'occasione per ringraziarlo per il lavoro certosino che ha fatto
