Originalmente inviato da miticoman a proposito prima che me lo scordo , ma per la telemetria e per sapere i valori della lipo a bordo dell'ely quale modulo devo acquistare se devo acquistarlo e per la backlight della radio ? thank you! ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) |
Dalla telemetria che vuoi sapere? Se ti serve solo la tensione della batteria ci sono dei buzzer da 5 da collegare ai cavi bilanciamento che quando arrivano alla tensione impostata si mettono a urlare e tu atterri.
Per il backlight della radio, se vuoi te lo spiego ma prima dimmi che praticità hai con l'elettronica e come te la cavi quanto a micro manualità....
Inizia a guardarti il filmato che ho messo qualche post addietro e pensa dentro di te se ritieni di essere in grado di smontare pezzo pezzo così la radio.
Se la risposta è SI allora puoi procedere, se no ti consiglio di evitare di farlo tu ma magari di fartelo fare
