Originalmente inviato da Indoor 60 cm di AA, leggero, nuovo stampo del musetto con pod di copertura.
Ho fatto 4 voli in assenza totale di vento.......un minuto e 40 secondi di media.
Direi un bel passo avanti.
Il risultato del peso è stato: . musetto super lungo tipo Supra F3J senza necessità di ballast ed inoltre tubetto di coda super sottile.
Piani di coda con profilo biconvesso con spessore di 3 mm contro i soliti 1,8. in pratica più spesso ma super rigido ed anche leggero.
Non ho tempo di raccontarvi tutto, lo farò prossimamente
Paolo |
di seguito le foto degli ultimi catapultini da 60 cm che ho progettato e costruito.
In pratica stessa ala ma materiali e bracci di leva diversi con pesi diversi come si legge nella bilancetta che li sorregge.
Con l'ultimo ho credo raggiunto un compromesso che ritengo l'ideale.
A rettifica comunque il peso in odv che è di 42 grammi in quanto ho aggiunto peso.
Circa la ricerca del giusto centraggio con l'aggiunta o con il togliere peso (per togliere peso prima aggiungo peso in coda e poi determino la quantità di peso da togliere eventualmente in punta) io uso un sistema che è molto comodo e pratico: uso plastilina che sistemo sulla punta e posso dosare naturalmente fino al decimo di grammo e più. Una volta determinato il peso lo sistemo all'interno del musetto con una goccia di ciano (metto piombo che corrisponde appunto al peso della plastilina:
Prima diventavo matto con l'aggiunta di pezzetti di piombo o altro, ora procedo con una estrema rapidità:
segue
