Discussione: Settaggio 3gx
Vecchio 07 dicembre 12, 19:16   #3 (permalink)  Top
PiccoloNoGlobal
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Non devi assolutamente modificare lo swash mix per mantenere il servo dell'elevatore allineato al piatto su tutta l'estensione del passo, sul manuale non c'è scritto e non va fatto, il servo dell'elevatore che va leggermente a picchiare il piatto con passo positivo è normale l'align ha introdotto questa "particolarità" già con il 3G per eliminare alcuni difetti di comportamento del modello in volo.
Quando il modello è settato perfettamente avrai a passo 0 il piatto livellato con le squadrette perfettamente a 90°, a quel punto agendo sullo swashmix del passo riducendolo o aumentandolo dovrai trovare i 12° sia in negativo che in positivo, se così non fosse (es. 12° di positivo e 13° di negativo) dovrai agire sulla linghezza dei link arrivando ad ottenere questo risultato.
Tutto il resto..............è noia
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
