Originalmente inviato da fabiogiubby Te lo chiedevo perchè se non tieni la flybar ferma può essere che uno snodo è leggermente più rigido dell'altro quindi la flybar quando alzi il piatto a mano si inclina, per cui tu vedi una manina ferma e l'altra muoversi. |
Fabio,
Avevi ragione,tenendo la flybar ferma funge tutto alla perfezione
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Ora ho un altro problema con la cinghia.....l'ho infilata nel tubo facendo attenzione che non si avvolgesse su se stessa ma mi risulta corta.....non riesco a metterla intorno alla puleggia nel corpo dell'eli....possibile?
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
Fino a quanto posso forzare tirandola per non rischiare di spaccarla o di rompere qualcosa?
