Originalmente inviato da il_biplano Memore di vecchie esperienze, mi risulta che il doppio pianetto con la Y non sia "user-friendly" per dirla alla moderna: i servi dello stesso tipo, ruotano nello stesso verso: montati ambo i lati del modello, in modo speculare, fanno muovere i pianetti in senso opposto uno all'altro.
Ottima soluzione per gli alettoni monocanale, ma per i pianetti devi trovare la Y con l'inversione di movimento o altre complicazioni inutili che alla fine ti portano a scegliere il doppio canale, con tutti i vantaggi del caso. |
Ciao, la 1° Y che ho scritto, intendevo quella normale (cavo elettrico) invertibile o meno...
La 2° Y era riferita a quella meccanica ad uso di un solo servocomando...
