Vecchio 07 dicembre 12, 16:58   #442 (permalink)  Top
pegaso3796
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da marzipane Visualizza messaggio
buongiorno Francesco
sinceramente non ho ben capito...
io volo in Mode 2, quindi con gas e timone a sinistra, alettoni ed elevatori a destra
cmq ricapitolando tu dovresti avere sui canali 1 e 2 i servi per le superfici mobili di coda, sarà la miscelazione della radio a far si che tu abbia il movimento picchia/cabra e virata a destra e sinistra.
per i timoni devi mettere necessariamente un servo sul canale 4 per fare imbardate a destra o a sinistra. potresti miscelare con gli alettoni in modo che quando viri il modello non scivoli d'ala... ma qui si va troppo sul tecnico e io non sono ancora molto pratico...
Ciao Miché, io invece ho l'impostazione per il mode 3, cioè motore e passo collettivo sullo stick di destra, cabra piacchia e virata Dx e Sx sullo stick di sinistra. Il problema è che non riesco a miscelare la virata o imbardata che dir si voglia, (questa voce si usa particormente per il volo con eleicottero) comunque nessun problema faccio la modifica come da progetto e risolvo il problema.
Francesco
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
