Originalmente inviato da alexpel69 Ciao,
allora ho deciso di seguire i tuoi consigli e di montare sul GeeBee il ST G20/23 invertito.
Ho appena ordinato la marmitta ed un po' di accessori e l' elica 18x6 in legno.
Tu che usi per rendere antimiscela l' ordinata parafiamma?
Alex |
Per rendere impermeabile la parafiamma uso lo steso metodo da 30 e passa anni.
Vernice comunissima da ferramenta, ossia quegli smaltini sintetici che vengono venduti da un paio d'eruo o poco più per 125 ml.
Insomma, smalto sintetico (quelle da finestre,porte ecc ecc) che si diluisce/pulisce con l'acquaragia.
Due mani di quello sul legno grezzo della parafiamma e il problema è risolto.
Unica accortezza, prima di volare o mettere in moto il motore lasciarlo asciugare per bene, minimo una settimana. Vedrai che non rimarrai deluso, una volta ben asciutto in profondità mi è sempre durato più dell'aeromodello. E se si sporca d'olio lo lavi/pulisci come vuoi.
Altri sistemi che io o altri abbiamo provato non hanno dato gli stessi risultati. L'antimiscela dopo un pò diventa appiccicoso, fibrature e resinature dopo un pò ingialliscono, si staccano e restano gommose..
Decidi tu insomma
Roberto
Roma
