Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 07 dicembre 12, 11:42   #7932 (permalink)  Top
mgaproduction
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Eh fot purtroppo non ne ho perchè il problema l'hanno riscontrato in negozio e tra l'altro mi hanno detto che la pallina l'hanno trovata con la lente ed era piccolissima...
Però se chi te l'ha venduta non ha mai avuto problemi forse non è nemmeno il caso di preoccuparsi...La mia era nuova e l'ha fatto praticamente da subito. Poi io ho fatto il passaggio da modo2 a modo1 e potrei avere smosso dei residui di stagno.
Per inciso, trovo incredibile che io debba acquistare una tx da 380 euro e poi aprirla da nuova per fare il cambio mode. Potrebbero offrire almeno modo1 e modo2 che sono i più diffusi....
Sulla DX8 come sulla DX7s NON DEVI aprire nulla per cambiare i modi d'uso.
Basta togliere le impugnature in gomma e si mttono così in vista i buchi nella plastica per smollare/mollare le molle degli stick. Fatto quello, entri nel menù di programmazione della radio e cambi il modo (1, 2, 3 o 4) e lei ti chiede addirittura la ricalibrazione degli stick
Inoltre, ci sono 2 gommini sul retro verso il centro che una volta tolti mettono in luce la testa delle viti che servono a regolare la durezza degli stick e l'eventuale zigrinatura per rendere scattosi gli stessi.
Per finire, ho verificato col mio spacciatore stamattina : cambiando il modo d'uso, automaticamente riassegna i tasti. In particolare gli ho chiesto l'Hold e il gear : Nei modi 1 e 3 (io p.e. ho il 3) l'hold sta a sinistra.
Per quanto riguarda la riassegnazione delle funzioni via software, continuo a pensare (avallato dal mio spacciatore) che non sia possibile.
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
