Originalmente inviato da mgaproduction La questione è interessante perché sul libretto di istruzioni è scritto 24V.
Se è vero che stando fuori dal range 11-18 scrive sul display che la tensione è sbagliata, io proverei. Magari mettendo al minimo possibile i 2 ali trimmandoli, di modo da avere la minor tensione possibile in ingresso.
Tipo trimmare a 10V, sperando che ci arrivi, di modo che gli butti dentro 20V che sono un rischio bassissimo per il cb |
Allo stato, possiedo solo un alimentatore e, se mi accorgo che caricando a 2C 2LiPo 4S 5000mah (20A) non riesco a sfruttare appieno tutta la potenza effettiva necessaria, allora effettuerò la prova con 2 alimentatori in serie.....dopo averne acquistato un altro, altrimenti....
