Vecchio 07 dicembre 12, 00:44   #393 (permalink)  Top
-RsX-
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
sul sito safalero leggo 11-18V
su questo pdf in polacco sta scritto
http://www.rcm-pelikan.cz/dld/Equilibrium_PROFI.pdf
PREPARAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO
Collegamento della tensione di alimentazione
Collegare il caricabatterie ad una tensione continua di 12 V (12 V batterie al piombo, piombo acido batteria di trazione 12 V, alimentatore stabilizzato
13,8 V con una corrente nominale di almeno 10 A). Collegare il morsetto rosso al polo positivo (+) polo della sorgente e il morsetto nero al polo negativo (-)
pole sorgente. Se la tensione di alimentazione è inferiore a 10 V o superiore a 18 V, il display visualizzerà il messaggio "INPUT VOL ERR".
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
