Con calma!
Il WD40 NON VA ASSOLUTAMENTE usato per pulire ma per lubrificare le congiunzioni e le parti in movimento di metallo e non va messo sulla plastica!
Comunque per pulire compressore e pennello!
Il summit è molto divertente e un ottimo mezzo per iniziare!
Comunque per il fatto che non va dritto vai su una strada ci cemento quindi liscia mettilo per terra regola tutto uguale destra e sinistra e correggi se va di qua o di la col trim sulla radio!
