Discussione: Riparazione ala
Vecchio 27 ottobre 06, 12:24   #1 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Riparazione ala
Ieri sera un mio amico mi ha dato un'ala da riparare.
L'ala (180cm) é in polistirolo ricoperto in (credo) obece ed é rotta praticamente in due.
Ora leggendo qui e là sto cercando di ripararla al meglio ... quindi ditemi se sto sbagliando qualcosa
Per prima cosa ho eliminato l'oracover
Poi dopo aver controllato se le due parti combaciassero ho spalmato vinavil come se piovesse e giuntato il tutto.
Ho mantenuto il diedro con due spessori sotto l'ala e poi ho scocciato a mo di tiranti tutta l'ala per tenere a contatto e ben fissi i due pezzi
Nella fessura ... o meglio nella crepa così giuntata o praticato dei forellini e gli ho iniettato ancora del vinavil. In pratica dovrei aver riempito gli eventuali spazi vuoti.
Alla fine sono andato a dormire
Stasera (mogli, figlie, reality, film, tv, frizzi&lazzi permettendo) dovrei/vorrei
- ricavare uno scasso longitudinale inferiore per inserire un nuovo longherone ricavato con del compensato da 4mm. L'esistente (spezzato) era da 3mm e manco in betulla "avio"
- farne un secondo ... per sicurezza
- nastrare con fibra da 40g/m² e resinare
sto facendo la cosa giusta o avete un'altra soluzione più resistente?
L'ala é di questo aereo (vedi allegato) che tra l'altro non so cosa sia ma so solo che l'amico lo fa volare a "cannone" ... quindi non vorrei si demolisse in volo per una riparazione fatta male.
Ruggero"
Ultima modifica di RuPa : 13 novembre 08 alle ore 10:59
  Rispondi citando
