Originalmente inviato da bandit non capisco.... . Per me hold e throttle cut sono la stessa cosa. Se tiro la levetta dell'hold l'eli si deve spegnere. |
se ho capito bene vuoi la funzionalità hold a sx della radio e idle a dx della radio
Roby adesso ho provato io sulla mia vai nel setup f mode metti momentaneamente inibito a hold, f mode cambia in hold e dopo alla funzione hold assegni f mode.
dopo il tutto ritorna al modello e vai sulla videata monitor e prova ad inserire l'hold e non dovrebbe alzarsi la barra del gas alzando il relativo comando .
come senza hold dando idle la barra del gas dovrebbe alzarsi alla percentuale da te regolata
