Originalmente inviato da CapRob Ciao mgaproduction,
ho appena finito di collegare l'alimentatore di 30A (consigliato da te) con l'Equilibrium Profi 2.0....è tutto funziona. Se questo weekend il tempo permette, prima di andare in pista, effettuerò le prime cariche LiPo. La basetta per caricare le lipo in parallelo mi arriverà tra qualche giorno da UK.
Ho notato che la ventola dell'alimentatore, una volta acceso, non gira; è normale e inizia a ruotare quando aumenta la temperatura o dovrebbe partire subito? |
Molto bene se tutto funziona come deve
Per la ventola non preoccuparti, è normale che parta solo ognitanto in base al carico del cb.
