Originalmente inviato da mgaproduction Capito giusto
Per collegare il cb, ho preso un classico cavo rosso nero (un spezzone da 30-40cm circa) di 4mm di sezione con 2 banane saldate (non ricordo se maschio o femmina) |
Ciao mgaproduction,
ho appena finito di collegare l'alimentatore di 30A (consigliato da te) con l'Equilibrium Profi 2.0....è tutto funziona. Se questo weekend il tempo permette, prima di andare in pista, effettuerò le prime cariche LiPo. La basetta per caricare le lipo in parallelo mi arriverà tra qualche giorno da UK.
Ho notato che la ventola dell'alimentatore, una volta acceso, non gira; è normale e inizia a ruotare quando aumenta la temperatura o dovrebbe partire subito?
