Originalmente inviato da coderzone77 Mah che dire se non... Complimenti Albyone !
mi stai facendo voglia di tornare a costruire un modelletto.
1mt di apertura alare perfetto per le mie esigenze, e ho in cantina tutta l'elettronica
Mi piacerebbe però usare solo balsa...
Come vedresti delle fiancate in balsa spessore 2.0 o anche 1.5 ?
e magari i piani di coda in balsa da 3mm o massimo 4 ? |
Se fai una fusoliera a scatola conviene utilizzare balsa da 3mm per fiancate e copertura. In questo caso puoi seguire il disegno originale. Se usi balsa da 2mm o da 1,5 mm devi prevedere qualche ordinata in più e qualche listello per realizzare un minimo di traliccio.
I piani di coda li farei con balsa da 4 mm ma leggera
DAI! CORAGGIO!!!!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
