Vecchio 19 gennaio 05, 11:25   #1 (permalink)  Top
sardinian
L'avatar di sardinian
Data registr.: 25-11-2004
Residenza: Cagliari - Sardegna
Ho un pacco formato da 7 celle Sanyo N500AR dato che una cella mi ha dato problemi ho deciso di sostituirla.
Ho mandato in scarica una ad una le rimanenti 6 celle per portarle al valore di carica della nuova cella di circa 0,9 V. (per avere le celle allo stesso valore prima della ricarica).
La scarica la eseguo con una resistenza da 1 Ohm in serie ad ogni singola cella che va in scarica a circa 1Ampere.
Ogni tanto misuro con il tester il valore della cella, arrivata a 0,9V stacco la resistenza.
A questo punto la cella dovrebbe essere scarica ….. ma se la lascio riposare un paio di minuti ed eseguo una lettura con il tester leggo 1,20V …
che succede?
Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless
sardinian non è collegato   Rispondi citando
