Originalmente inviato da zipper sto montando la testa, ho pulito lo spindler con l'alcol e varie cose ma, nell'avvitarlo, se stringo la vite(ho tolto solo una vite l'altra non sono riuscito quindi la lascio)la mano porta pala dalla sua parte diventa piu dura rispetto l'altra, controllato tutte le rondelle e il cuscinetto, tutto giusti...cosa faccio? |
Ti consiglio di controllare il verso in cui hai montato i cuscinetti e lo stato dei cuscinetti, cioé se la sede delle sfere e la corona presentano lievi ammaccature. Ho avuto un problema simile anch'io e alla fine li ho sostituiti però non so se il tuo problema sia proprio quello...controlla e facci sapere
