Originalmente inviato da Norton Ciao bladebuster
in effetti mi accorgo ora che ruotando la main gear ho dei piccoli impuntamenti, ma osservando alla lente la main gear non noto denti rovinati, possibile che sia già il motorino.
Comunque come dicevo nel post precedente avevo già ordinato vari pezzi di ricambio che dovrebbero arrivarmi a giorni, quindi quando li avrò proverò a sostituirli. ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Per i controlli che mi hai suggerito, i restanti sembrano ok, solo il serraggio manine ho agito diversamente: ho avvitato pian piano sino a che non ho avuto più gioco sull' asse manine e li mi sono fermato,può andare lo stesso?
Grazie |
fai caso se gli impuntamenti sono sempre e solo nello stesso punto del main gear (magari s'è infilato qualcosa tra i denti...).
ad ogni modo, facci ancora qualche lipo e si roda x bene: nn cambiarlo, a meno di non avere denti mancanti o simili, sennò ricominci tutto daccapo: 9/10 la main gear è lievissimamente eccentrica...
spindle: può andare, ma per essere sicuro, fai così: fai flappeggiare le manine (spingendone una verso il basso e l'altra verso l'alto, senza esagerare): se ci si riesce solo vincendo la resistenza dei dampers, (i gommini neri nell'hub), è ok; se invece "tocca" il bordo della manina sull'hub e non ti consente il flappeggio pieno, devi svitare un pò, finchè riesci.
