Originalmente inviato da lagartija71 Ciao raga,
Finito di montare la testa....mi sono però accorto che inclinando la flybar a destra e poi a sinistra una delle 2 pinze portapale giustamente si inclina ma l'altra rimane ferma...presumo dove ci sia il mixing arms leggermente più duro....mi devo preoccupare,non inficierá il volo?vado avanti con il montaggio e ci penso poi..... |
Visto che siamo in argomento e sei a questo punto del montaggio, ti vorrei chiedere di fare alcune prove (se ne hai voglia) per capire se sono solo io ad avere certi problemi oppure no.
1) se non hai ancora montato il piatto ciclico, controlla se lo snodo sferico oscilla liberamente sia a temperatura normale che a bassa temperatura (per esempio sul balcone la mattina presto, o in frigo)
2) dopo che avrai montato il piatto (e prima di montare i servi), ripeti lo stesso controllo con la testa completa e vedi se con il freddo si indurisce sensibilmente oppure no.
Ti ringrazio per la collaborazione
