Vecchio 06 dicembre 12, 17:04   #3 (permalink)  Top
Luke_7
Data registr.: 06-12-2012
Residenza: bologna
Originalmente inviato da imbamar Visualizza messaggio
Non saprei con certezza ma non dovrebbe essere il motore al quale un cambio di polarità non fa nulla anche il regolatore sebbene inserito male nella ricevente di fatto hai invertito la polarità quindi il problema avrebbe dovuto risiedere nella ricevente che credo però siano protette da queso errore.
I regolatori però in genere hanno una loro programmazione devo dire non troppo agevole. Ma non è che per caso devi "adattare" il regolatore alla radio con qualche manovra di programmazione sul regolatore ?
Grazie della tempestiva risposta adesso provo e ti faccio sapere... quindi dovrei accendere la tx, portare lo stick al massimo e poi accendere il modello e quando il reg emette dei beep mettere lo stick a zero? nel manuale non dice niente del significato dei beep del regolatore.
Luke_7 non è collegato   Rispondi citando
