Originalmente inviato da aereo74 grazie nicola per il link ,è vero se i dati sono corretti è ottimo per tutte le motorizzazioni,ho visto che in germania va per la maggiore la configurazione axi a 8celle,aspettiamo che arrivi a mikiko,cosi potrà confermarci il peso
(anche se sul sito sebart lo danno 4,4 senza batterie ) |
vero quello che dici del sito Sebart
ma sullo stesso sito il Mythos 2x2 lo danno per 3800 ( più grande con 600 grammi in meno ??? )
il wind pro 2X2 per 3600 - 3800
il wind 110 per 3150-3250 ( solo un poco più piccolo e oltre 1kg di differenza ??? )
tra tutti i dichiarati, quello che sembra "strano" è proprio il peso del 125
e se fosse vero 4400... le 6s. dai 4000 in su pesano !!! secondo me non ci stai comunque nei 5kg
il peso che risulta dalle pesate dell'americano ( lui dice di aver pesato ) è credibile : 3700
poi ... vedremo quando qualcuno del forum lo pesa veramente
io, considerandio i pesi dei vari modelli e sapendo che :
angel e wind 50 vanno a 6s
il wind 110 va molto bene a 8s
i 2X2 vanno a 10s
penso che le 8 celle siano la soluzione migliore
a 6 va, ma quanto stressi le batterie ?
con quanta carica residua scendi ?
e se c'è vento ?
se servono tot watt, se calano i volt devono salire gli ampere ( e si sa che gli A meglio non farli salire più di tanto, ci vorrà un mega regolatore, non bastera il 99 ci vorra un 110-120 )
poi ... posso anche sbagliare tutto
