dipende da cosa ci vuoi lavorare
tieni presente che le barre da 20mm lunghe 1 metro saranno soggette a vibrazioni e fletteranno, in special modo quando avrai il ponte al centro della sua corsa. La flessione potrebbe arrivare anche a diversi decimi di millimetro, tutto dipende dal peso totale del ponte. Quindi se devi solo tagliare in 2D, allora magari la flessione ci può anche stare, non influenzerà sul lavoro finale; invece se devi fare qualche lavoro in cui hai bisogno che la Z non vari sul tutto il piano di lavoro, allora dovrai rivedere la struttura.
Potrei poi aggiungere quanto è il budget di spesa e che risultati vuoi, ci sono in ballo tante variabili da tenere in considerazione.
Comunque bel disegno, con cosa l'hai fatto? se non erro dovrebbe essere la Millwoold.
P.S.: almeno la vite per la X quella da 1 metro, mettila da 16x4.
