Vecchio 06 dicembre 12, 10:01   #2 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da ditra96 Visualizza messaggio
è possibile controllare un ESC e un servomotore da uno stesso canale?
Ciao, premesso che non si dovrebbero aprire discussioni identiche in sezioni diverse del forum quello che chiedi è possibile.
Qualsiasi canale della RX può essere duplicato tramite cavo ad Y ottenendo la stessa risposta in base al comando impartito.
Ad esempio per gli alettoni è prassi normale collegarne due (quello dell'ala DX e quello della SX) quando si è a corto di canali liberi sulla RX o sulla TX.
Nel tuo caso dovresti collegare la presa dell'ESC che normalmente è collegata al canale del gas e che comanda il motore elettrico alla Y ed in funzione di quale canale della RX utilizzerai per il comando comanderai con lo stick/interruttore relativo della TX sia il servo che l'ESC (e di conseguenza il motore)
Le prove falle senza elica però... così se sbagli qualcosa non fai danni o non ti fai male...
Curiosità... cosa devi fare?
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
