Discussione: Nuove radio frsky
Vecchio 06 dicembre 12, 03:44   #263 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Mi vien da pensare alla ritrosia iniziale verso la novità 2.4Ghz che ora invece adoperiamo praticamente tutti.
Questo software e le imminenti piattaforme hardware (radio) restituiranno al modellismo quello che nel tempo nel modellismo si è perso:
- pieno controllo nella gestione del comando RC e relativa inventiva,
- economia di scala e conseguenti prezzi per quello che è e deve essere: un hobby accessibile ai più.
Ripeto: una rivoluzione SANA.
E' quello che mi auguro, anche se mi resta un dubbio che già nutrivo ai tempi della Multiplex.
La logica "a flusso inverso", dal canale della radio fino allo stick, è ideale per me che sono un programmatore ma è sempre risultata ostica o incomprensibile ai più fra i miei amici aeromodellisti. Che, essendo aeromodellisti senza interesse per la programmazione, descrivono il loro "use case" sulla base di ciò che vorrebbero che il modello facesse: frenare, dare motore, aumentare il camber con questa rotella, ecc. quindi con "flusso diretto". E stavano a suo tempo lontani da Multiplex Evo e Profi, spero non accada lo stesso qui altrimenti l'economia di scala è fritta.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
