Beh MG a dire il vero mi sembre un buon "fusibile" la jesus morbida.
A patto che non si spacchi in volo ovviamente...
L'unica cosa ora: ricordati di controllarla sempre dopo un "misfatto".
Per la metodologia di doma... io je darei del gran gas sparandolo in alto...
A parte gli scherzi magari un po' di expo li puoi usare... di fatto gira + forte presumo e quindi è diventato piu reattivo. Devi un attimoaffinarti i pollici di nuovo ma vedrai che è roba di poco... inizierei a volarci con curva 60% con un pelo di expo io... qualche lipo e sono sicuro che potrai già togliere lgi expo. Quando sei a posto così lo metti al 75%...
Poi ovviamente vorrai provare a tutta gallara con curva 100% no??!!!
MITICO: all'inizio è difficile... parecchio... ma non puoi pensare di rimanere ignorante perchè se no alla fine volente o nolente mollerai. Per cui è una palla ma iizia a leggere e studiacchiare un po' qua e la.... almeno il gas e il passo devono essere concetti ben chiari ora che sei tra i"bimbi grandi"... e vedrai che tutto il resto verrà da se e capirai sempre + di quello che scriviamo tra una minchiata e l'altra...
PS Ragazzi dopo aver atteso pe runa settimana i reggispinta delle manine... il protos è rinato!!!
Ho salvato l'elettronica (già buono), 4 puleggie e 2 dadi autobloccanti... ahah il resto è tutto nuovo di pacca!
settatodi nuovo il beastxe meno male che ho controllato tutto da zero. Non avevo pensato che nel rimontare il protos ho spostao il beast e sostanzialmente l'ho girato : la parte che prima guardava dietro ora guarda davanti.
Facendo così i cabra/picchia sono riamsti ugualiMA tutti i destra sinistra si sono inveriti!
Pe rcui avevo il giro che lavorava al contrario, gli alettoni che correggevano al contrario e anche le piroette a kazzo...
ahah se non me ne fossi accorto avrei fatto un crash alla MG: spool-up e eli che si accascia a terra su un lato! ahahah
Un po' come mad alla prima accensione del rex... spool-up e salto mortale in avanti! ahahah
