Originalmente inviato da romoloman eccotelo bello e fatto:
con open9x attuale Allegato 254354
Uno switch virtuale e 3 miscelazioni su un canale, ma esistono anche altri modi.
Comunque considerando che di miscelazioni libere ce ne sono 64 3 sprecate per la causa non inficiano molto.
Comunque ricordo a tutti che per provare il software è disponibile il simulatore dentro il software di programmazione via PC, che a scanso di equivoci e ulteriori polemiche non è l'unico modo per programmare la radio, ma per ottenere le stampe in PDF si. |
Grazie!
E se volessi fare che, una volta ricevuto il R, l'uscita si riporta a 1 solo se S commuta nuovamente da 0 a 1 (come un latch che commuta sul fronte e non sullo stato, insomma)?
Il caso d'uso che ho in mente è questo: uso uno switch per impostare l'aliante in fase "lancio", e ne esco con uno switch logico collegato al comando a picchiare, quando per l'appunto picchio per sganciarmi dal cavo di traino. Chiaramente però il comando a picchiare mi serve durante il volo, quindi vorrei che la fase non "rientrasse" fino al momento in cui non uso nuovamente quello switch per riattivare la fase di traino (controllo sul fronte di commutazione, insomma).
