Se posso contribuire ancora... è un'idea abbastanza ovvia e probabilmente è già stata proposta:
con ali a 4 superfici mobili, è abbastanza comune che anche facendo tutto per bene ci siano delle differenze nel movimento dei servi "simmetrici". Per esempio, può capitare che i due flap non si muovano perfettamente insieme quando si varia il camber o si dà il comando del butterfly. Sarebbe molto utile che vi fosse la possibilità di impostare una vera curva di trasferimento tra segnale "comune" ai due servi (camber, o butterfly) e segnale effettivamente inviato al servo, in modo da poter equalizzare queste differenze. In molte radio l'equalizzazione si limita al solo punto centrale e ai due estremi, ed è lineare in mezzo, ma non sempre le differenze sono solo lineari...
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
