Originalmente inviato da frank Una cosa che mi piacerebbe avere è questa: la possibilità di attivare una funzione (switch logico, fase di volo, come preferite) con un interruttore (fisico o logico), e di disattivarla con un altro.
Non l'ho ancora vista implementata in nessuna radio. Nemmeno quelle che hanno funzioni logiche come AND e OR (Futaba di fascia alta) lo fanno, perchè normalmente hanno un solo "logic gate" mentre questa funzione corrisponde a un flip-flop di tipo SR, che di logic gate ne richiede almeno due. |
A me piacerebbe una funzione per impostare la compensazione del picchia..una cosa del genere..che quando muovo il comando del butterfly (di solito il gas) utilizzando un T5 o T 6 si possa regolare la curva di compensazione del picchia punto per punto ( in pratica la faccio nascere) poi esco dalla funzione setup e salvo la curva, se e' troppa o troppo poca uso un imput master che aumenta o cala tutta la curva.
Vado avanti?
