Troppo freddo...
Mi è mancato l'animo di andare a Molinella a provare il motore Turnigy 450 H2218 3200KV con batterie piu' potenti, ho ripiegato con una prova al banco "della serva", al caldo, in casa.
Per valutare le prestazioni di questo motore con riduttore 5:1, ho cambiato il regolatore con un Turnigy super brain da 80 A (sempre di MAX) e l'ho alimentato con 3 celle Zyppy 2000 mah 40C, contagirato a vuoto e con la solita elica 14,5x9,5 .
I risultati li ho caricati su Drive Calculator, ed ho avuto una bella sorpresa : il rendimento massimo calcolato è un decoroso 75% a 25A, mentre a 39A ha ancora un 72%.
Il Kv calcolato è 639 all'albero del riduttore, 3195 per il motore.
Per arrivare ai 500 Watt promessi da HK, secondo Drive C. occorre una 16x13 che dovrebbe dare una trazione da fermo di 2280 gr a 4800 giri, per 51A e con un rendimento (calcolato) del 67%.
Pur presi con le pinze... questi valori sono accettabili, considerando l'uso cui è destinato questo motore, il suo costo veramente ai minimi e la presenza del riduttore, che poco o molto qualcosa sconta.
Bravini sti cinesi !
Umberto
