Oggi ho comprato questo elicotterino da Auchan per 29 euro dopo aver raccolto informazioni sul modello a cui si ispira e cioè l'Avatar Z008 (cosi' chiamato perchè i motori laterali richiamano gli elicotteri del film Avatar). Dopo aver letto che si trattava di un elicottero tutto sommato facile da comandare ho deciso di acquistarlo anche perchè sono un principiante.
L'elicottero è di tipo coassiale con giroscopio, comando a 4 canali, 4 motori (principale, coda e 2 laterali), alimentato da batteria integrata al litio da 3,7volts (20/30 minuti di ricarica e oltre 5 minuti di volo secondo il manuale) e struttura in metallo.
tra l'altro è anche diverso rispetto a quello mostrato sul volantino:
La confenzione comprende l'elicottero, il telecomando a infrarossi a 3 bande e con incluso il cavetto per la ricarica (distanza max 10 metri), un cavetto per la ricarica tramite USB, un elica di coda e 2 pale di ricambio, il manuale di istruzioni abbastanza completo (con rappresentazione grafica esplosa ed in italiano). Non sono comprese le 6 batterie AAA per il telecomando.
L'elicottero non riporta uno specifico brand, solo la dicitura Exceed sulla fusoliera. La confezione riporta soltanto la dicitura Helicopter
Il manuale non riporta le dimensioni, per quelle rimando al modello Avatar Z008.
Esperienza di volo: incredibilmente stabile! ovviamente all'interno delle mura domestiche. Decollo e atterraggio senza problemi, volo in avanti/indietro, virate e spostamenti laterali rispondono perfettamente ai comandi. L'accelerazione è molto sensibile quindi occorre evitare scossoni con la leva del telecomando. Non credevo che si potesse pilotare con tale facilità! credo siano 29 euro ben spesi per un divertimento assicurato.
A breve postero' una video recensione su youtube.
