Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 05 dicembre 12, 17:43   #7859 (permalink)  Top
Madblade
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Per anni ho provato a fari rinsavire.
a portarli sulla via della rettitudine e del risparmio...
ma sai come si dice... "Se non puoi batterli, unisciti a loro"
PS pensa ch ebello l'ALZRC con questi servi... ghgh
Sui servi in questione c'è però un feedback piuttosto inquietante...
"Warning ! You should open the servo casing. Because there could be a short circuit. The complete casing is made of aluminium. And the soldering joints of the motor and servo lead on the PCB are too long and might touch the casing. Trim these and you are fine. Otherwise the servo can be damaged.
Otherwise, it is fine. Fast, quick, accurate. And built by idiots.... "
Penso che nessuno abbia necessità di traduzione
Madblade non è collegato   Rispondi citando
