Originalmente inviato da Grapp68 Il piatto l'ho preso su ebay in inghilterra mi pare blingheli's
Sul piatto ho usato gli uniball + lunghi gli altri 2 li ho tolti.
Per i servi i + esterni.Sulla radio ho levato un 10% di escursione Aile-Elev(90%)
Vola bene è reattivo e veloce.LiPo 600 nano-tech 35-70,motore coda dell'msrx palino plantraco nuovi fili argentati.Non ho notato particolari problemi |
Se usi i link più esterni sui servi non sfrutti tutta l'escursione del piatto. Hai poca escursione in più dell'originale e meno di quella che ho io usando il microheli.
In più hai pure tolto escursione con la radio, per cui è come avere il piatto originale sui link più lunghi !
Nel volato veloce in avanti io sento la necessità di una maggiore escursione dell'alettone a sinistra perché bisogna già compensare la caduta a destra con un 60% di aile a sinistra e per avere una buona virata in velocità ci vorrebbe ancora un po' di alettoni.
Volevo modificare il microheli, ma non so dove trovare degli uniball corti per i servi... mi piacerebbe prendere il rakonheli.
