Originalmente inviato da faustog_2 ciao mbare!
non mi ricordo se noi ci conosciamo... essendo della stessa città.. ..una domanda.. questo mosfet quanta potenza in watt riesce a fornire?
al posto dell'N555 benissimo un Pic oppure Arduino... che prende in input da un potenziometro ADC ..poi altra cosa con 4 di questi mosfet ci piloti un motore passo passo unipolare... qundi se con 4x4 ci puoi pilotare 4 motori passo passo unipolari... fatto questo due motori un lato.. due motori l'altro lato.. ci si fa una CNC !!
manca però ancora il controllo che da porta parallela si trasferisce in seriale.. si può fare anche via hardware .. non ricordo dove ma in giro x la rete cè uno schema..
a dopo
fausto |
Ciao Mbare, no non ci conosciamo... ma qualche volta vorrei che mi portassi a motta x farmi conoscere il pendio...
Per quanto riguarda il mosfet, devi vedere le curve per capire quanto lo puoi tirare... tutto questo dipende anche dal dissipatore di calore che gli applicherai.
Per cosa ti serve? quanti A devi gestire? in che modo? A dopo
