Originalmente inviato da I-ROBY Ecco un motore che potrebbe andar bene.
Ha l'avviamento a strappo (Pappa, non è per farti un dispetto eh  ) GO 21 3,5CCM BUGGY MOTOR M.SEILZUGSTARTEGO ENGINE
Questi motori da nuovi sono un pò "duri". Bisogna soltanto non insistere nel tirare la cordicella quando si sente che si è bloccato il pistone. Si deve invece provare ad avviarlo con la candela svitata di un giro. Una volta messo in moto si va stringendo. |
AHAHHAHA non mi fai nessun dispetto : il motore è a sbalzo con un'angolazione di circa 40 gradi , il meccanismo dello strappino dovrebbe picchiare preciso preciso nel serbatoio
Altro problema : ci vuole un volano apposito molto piccolo che dovrebbero comunque avere in mantua e la sua ogiva.........che per essere correttamente fissata necessita di tagliare l'albero ed adottare la prolunga con lo scasso per il grano
..niente che un aeromodellista non conosca
