niziata la costruzione dell'ala.
Prima di tutto ho ricavato le sagome delle centine, due per tipo, dal compensato e le ho forate in corrispondenza del passaggio dei longheroni.
Poi, sempre in compensato, ho fatto dei rettangoli della dimensione della centina maggiore e anche questi li ho forati in corrispondenza del passaggio dei longheroni.
Li ho usati come dime per ritagliare dal depron tanti rettangoli quante sono le centine.
A questo punto ho fatto i pacchetti di rettangoli di depron bloccati tra le due dime in legno e fissati con due viti. Tagliato con il filo caldo e così con un unica operazione ho sia le centine che la base su cui appoggiarle quando monterò l'ala.
